Creación de componentes de losa
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Losa
Envoltura constructiva |
Los componentes de losa definen las secciones que forman una losa. Por ejemplo, para indicar que una losa está hecha de techo de panel de yeso, estructuras de madera y una plataforma de madera contrachapada, defina un componente para cada uno de estos elementos para ilustrar su ubicación. Componentes de losa pueden ser desplazados desde los bordes de paredes (bordes limitados automáticamente) o el borde de una losa (bordes manuales); cada borde puede tener una configuración de desplazamiento única, según sea necesario. La apariencia del componente puede ser especificado para vistas en corte, y puede ser texturada para crear vistas en corte y vistas de renderizado realistas como también estimaciones exactas de suministros de losa. En caso de usar un recurso de material para definir un componente, el material típicamente da el relleno, la textura, las características físicas y la información constructiva necesaria para los dibujos, renderizados e informes. Puede calcular el área y el volumen de los componentes de losa, menos los orificios practicados. Consulte el tema Worksheet functions.
El grosor total de una losa es igual a la suma de sus componentes. El relleno del componente y el estilo de pluma se muestran solo en los encuadres de sección.
Puede usar la preferencia Automáticamente mostrar niveles de detalle para capas de diseño para mostrar u ocultar componentes de losa según la escala. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Hiding slab components.
Use la herramienta Cuentagotas para copiar la configuración del componente de losa de una losa a otra. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Transferencia de atributos.
Pasos para definir componentes de losa:
Para definir un componente durante la creación de una losa o estilo de losa, abra la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de losa.
Para definir o editar los componentes de losa de una losa activa y sin estilo, escoja la losa y pulse Componentes en la paleta Información del objeto para abrir el cuadro de diálogo Componentes de losa.
Si desea ver una descripción de los parámetros en los cuadros de diálogo Preferencias de losa o Componentes de losa, consulte el tema Slab preferences.
Pulse Nuevo debajo de la lista Componentes para crear un componente o escoger uno a editar. Luego pulse Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración del componente de losa, donde puede indicar grosor, nombre y parámetros del componente.
Parámetro |
Definición |
Nombre |
Úselo para nombrar el componente, que aparecerá en la lista Componentes en el cuadro de diálogo Preferencias de Losa. |
Función |
Especifica una función para el componente que será incluido en exportaciones IFC. |
Clase |
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases en el dibujo, o cree una nueva. Seleccione <Clase de objeto> para fijar los atributos de componente en la misma clase que el objeto losa. |
Usar material |
El parámetro usa un recurso de material en este componente. Escoja uno de los materiales en el Selector de recursos. Defina los ajustes Lambda, Relleno de sección y Textura en la configuración del material; quedan desactivados los parámetros Lambda y Relleno de sección. |
Lambda |
Indica el valor lambda para el componente de losa. El valor lambda participa en parámetros de cálculo de análisis energético para el componente de losa. Necesitará Vectorworks Architect para realizar un análisis energético. Sin embargo, puede indicar aquí los parámetros energéticos con fines informativos. |
Buscar |
Abre el cuadro de diálogo Buscar valor lambda para especificar el valor lambda. Este valor puede ser calculado en base al valor-U o valor-R y el grosor del componente; se muestra el valor calculado. De manera alternativa, se dan los valores lambda de los elementos típicos de componente. Escoja el elemento de componente con el valor lambda predefinido. Escriba una palabra para filtrar la lista visible. Luego pulse Editar lista si desea modificar el valor manualmente. |
Grosor |
Especifica el grosor del componente; el grosor de una losa es igual a la suma de sus componentes. Un componente debe poseer un grosor mayor de 0. |
Desplazamiento de borde |
El método para desplazar el componente desde el borde de la losa depende si los bordes están limitados automáticamente con paredes o dibujados manualmente. La configuración en este cuadro de diálogo establece los desplazamientos predeterminados para nuevas losas y bordes. Puede editar cada uno de los desplazamientos de los bordes activos al definir tales desplazamientos de borde. Consulte el tema Setting edge offsets. La configuración de desplazamiento del borde aparece para cada componente en la lista de componentes, en la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de losa. |
Límite automático |
Establece el borde del componente a la cara interna o externa de la pared, la cara externa del componente de pared interno, la cara interna del componente de pared externa, o la cara interna/cara externa/centro del componente de pared designado como el componente central. Establece el monto de Desplazamiento adicional del componente si lo hay. |
Manual |
Especifica el desplazamiento del componente desde el borde de la losa. |
Puntos de acoplamiento maestros |
Establece la ubicación de cualquier punto de ajuste maestro para el componente. Un punto de ajuste maestro es priorizado por sobre otros objetos puntos de acoplamiento; agregue puntos de acoplamiento maestro a la parte superior o inferior de componentes donde ajustes prioritarios son deseables. Por ejemplo, puede desear colocar la línea de cota testigo en la parte superior de un componente específico al dimensionar losas. Consulte el tema Concepto: indicadores de ajuste del acoplamiento. |
Parte superior del componente/Parte inferior del componente |
Seleccione la opción para habilitar una ubicación de punto de ajuste maestro en la parte superior o inferior, o tanto en la parte superior e inferior del componente. |
Relleno de sección |
Especifica la apariencia del componente en vistas de sección. Si el componente usa un material, se define el relleno según el relleno del material y los controles quedan desactivados. De otro modo, escoja un estilo de relleno o un estilo de clase para definir los atributos de relleno según la clase. Seleccionar un color, una trama o un recurso (achurado, imagen, degradado, baldosa) dependiendo del Estilo seleccionado. Usar un relleno mosaico con Ajustar a pared seleccionado para representar el relleno de aislación. Siga las instrucciones en el tema Cómo definir y editar mosaicos. |
Pluma de sección |
Especifica la apariencia del componente en vistas de sección. Seleccionar un estilo de pluma o Estilo de clase para establecer atributos de pluma por clase. Escoja un color, un motivo o un recurso de tipo de línea según el estilo seleccionado. |
Grosor |
Escoja el grosor. Si desea un grosor a la medida, escoja Establecer grosor en la lista de grosores de línea. Consulte el tema Atributos de grosor de línea. |
Textura |
Aplica la textura seleccionada al componente. Si el componente usa un material, se define primero la textura según la textura del material, pero puede reemplazar este valor predeterminado. La textura de clase define la textura del componente que la clase del componente especifica. Consulte el tema Concepto: aplicación de texturas según clase. Si escoge la textura, este ajuste de configuración reemplaza la textura de material o de clase del objeto. Escoja la textura en el Selector de recursos. Hallará más controles de texturado de objetos en la pestaña Renderizado de la paleta Información del objeto. Siga las instrucciones del caso en los temas Managing object textures from the Object Info palette y Textures on objects with components. Las texturas aplicadas en la paleta Información del objeto reemplazan las texturas aquí definidas, a menos que haya usado el estilo para definirlas. |
Hacer todos los atributos por clase |
La opción define todos los atributos de relleno, pluma y textura según la clase, salvo los provenientes de un material. |
Quitar por configuración de clase |
El parámetro quita todos los ajustes de configuración de clase aplicables a atributos de relleno, pluma y textura, pero no afecta las definiciones de material que tengan atributos definidos según la clase. |
Tras pulsar Aceptar, el valor Grosor total de la losa cambia en función de sus componentes. A medida que se definen los componentes, se mostrarán en la vista previa. Pulse un componente en la columna Número y arrástrelo para cambiar el orden de componentes. Determine que componente es el componente dátum haciendo clic en la columna Dátum. Defina el dátum para que ocupe la parte superior o inferior del componente.
